建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
道路路基工程监理工作要点
2014-1-8 22:02| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路路基工程监理工作要点?   【解答】1)监理应认真阅读设计文件,了解全路线纵坡、弯道、超高、加宽路段及沿线地质情况,掌握取土坑位置等。   2)复核施工单位的放样资料及复测中线桩位 ...
  【学员问题】道路路基工程监理工作要点?
  2)复核施工单位的放样资料及复测中线桩位置和高程,复核施工单位因施工需要增加的水准点和控制点。
  3)会同施工单位对取场进行勘查和取土样做土工试验验证,确定土料性质。若不符合规范要求,应在开工前更换土场。若土样能用于工程使用,应进一步做最大密度试验(重型击实),并由总监批准用以控制路基压实度。
  4)检查施工单位开工前工程准备情况,包括施工单位人员到场情况,质量保证体系的建立,机械、材料、试验设备进场及调试情况。
  5)施工过程中应加强监督与检测:①检查施工路线范围内场地清理情况,是否已按规范要求清除了垃圾、杂物、树木和不适宜材料;洞穴、坑塘是否已回填夯实。②检查施工单位是否已按要求进行了原地面压实。③路基填料为碎石土不应混有杂质和不适宜材料。松铺厚度误差不宜超过规定2cm以上。监理工程师认为符合要求时,施工单位可以进行大致平整和碾压。④施工单位应逐层逐段自检碾压后的路基填土,合格后填写工序报验单,并向监理工程师申请复验,监理工程师检测合格后签字认可,允许施工单位进行上层土铺筑。
  6)路基达到顶面标高后,应按规范要求对路线中心线、高程、纵坡、横坡度、平整度、弯沉、宽度及边坡、进行一次验收。检验合格后,允许进行下道工序施工。若检验不合格,则应由施工单位负责修整,直到合格为止。
