现制水磨石地面质量验收标准
2014-1-8 22:23| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0
摘要:   【学员问题】现制水磨石地面质量验收标准?   【解答】一、保证项目   l)选用材质、品种、强度(配合比)及颜色应符合设计要求和施工规范规定。   2)面层与基层的结合必须牢固。无空鼓、裂纹等缺 ...
  【解答】一、保证项目
  2)面层与基层的结合必须牢固。无空鼓、裂纹等缺陷。
  二、基本项目
  1)表面光滑:无裂纹、砂眼和磨纹,石粒密实,显露均匀,图案符合设计要求颜色一致,不混色,分格条牢固,清晰顺直。
  2)地漏和储存液体用的带有坡度的面层应符合设计要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,与地漏(管道)结合处严密平顺。
  3)踢脚板高度一致,出墙厚度均匀,与墙面结合中国,局部虽有空鼓但其长度不大于200mm,且在一个检查范围内不多于2处。
  4)楼梯和台阶相邻两步的宽度和高差不超过10mm,楞角整齐,防滑条顺直。
  5)地面镶边的用料及尺寸应符合设计和施工规范规定,边角整齐光滑,不同面层的颜色相邻处不混色。
