建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
施工阶段的测量监理工作注意事项
2014-1-8 22:18| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工阶段的测量监理工作注意事项?   【解答】1.监理工程师要求承包商对全部工程的原地面线进行实际测定,以作为土石方工程计量的依据,测量时监理工程师旁站。原始断面根据设计开挖图的断面而 ...
  【解答】1.监理工程师要求承包商对全部工程的原地面线进行实际测定,以作为土石方工程计量的依据,测量时监理工程师旁站。原始断面根据设计开挖图的断面而定,根据规范,断面间距直线段以间隔10m一条,曲线段间隔5m一条,变化大的地方根据实际情况加密。对于承包商提交的原始断面测量成果资料:内业检查要求100%全面核查;现场实地抽查复测数量不少于断面总测点数的5%.若发现问题应增加检测数量(依实际情况确定增加数量),并且应将所有已测断面与设计开挖图中进行核对。如发现误差偏大时,则应会同承包商测量人员实地核实,查明原因。确属原地形图问题时应予以认可,并书面报告业主。
  2.监理工程师对全部工程的土石分界线进行测量旁站。
  3.监理工程师参加承包商每月的收方断面测量旁站。对承包商提交的收方断面测量成果,应本着实事求是的原则严格审核。审查的重点:控制开挖的形体和超挖率、检查断面面积计算资料及桩号、核实土石方量。审查核实后(100%复核)才可予以认可签证。
  4.监理工程师对全部工程的建基面测量进行旁站。
  5.监理工程师对于局部地形测量资料,审查重点是图根控制测量资料,对地形图只作图面检查。
  6.监理工程师对于承包商在工程的重点部位及难点部位的施工放样,监理工程师应进行现场检查并复核认定。对金属结构、机电设备安装的埋件应检查并复核认定。
  7.监理工程师对混凝土外观的竣工测量主要是检查交工工程的平面、高程控制点及工程平面位置、尺寸、高程等。
  8.监理工程师应对承包商提交的各类测量成果资料及时审查核实。审查期限为合同规定时间。如超过期限未返回审查意见,承包商可视为监理工程师已审查确认。
  9.各分项工程的测量资料与成果,作为分项工程质量等级评定的依据(允许偏差值)之一。仓号验收时,应有模板成果、埋件成果(含止水片)及浇筑高程。对测量数据不足者,承包商应作补充量测;已隐蔽无法量测时,应得到监理工程师的允许,否则该分项工程不能评定质量等级。
  10.监理工程师必须督促承包商及时收集、整理测量放样资料,并按规定分类建档、编入监理的“工程竣工资料”内,作为“监理预验收”参考和监理向业主移交的“竣工资料”内容之一。无测量放样资料或测量放样资料不齐全者,不得进行竣工验收。
  11.监理工程师应检查、督促承包商建立健全测量工作质量保证体系,按有关规程规范进行测量作业,完善内部测量质量检查程序和制度。凡是上报的测量成果资料必须经测量班组自检、承包商质量管理部门复检、施测单位技术负责人审查签署。
