建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
混凝土工程施工监理控制措施
2014-1-8 22:14| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土工程施工监理控制措施?   【解答】一、混凝土工程质量的事前监理:   (a)审核施工组织设计:   首先要熟悉建筑总平面图和土建施工图,根据工程的结构特点和施工现场的具体条件 ...
  【解答】一、混凝土工程质量的事前监理:
  (a)审核施工组织设计:
  首先要熟悉建筑总平面图和土建施工图,根据工程的结构特点和施工现场的具体条件,审核施工组织设计有关混凝土工程所采取的组织措施和技术措施是否合理。其中应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序,施工缝的设置。严冬、酷暑施工混凝土,以及大体积混凝土的浇筑,应专门制定施工方案,采取相应措施。若使用商品混凝土,应选择运距不太远、有生产许可证的商品混凝土站,根据施工要求,提出在卸车地点的混凝土质量要求。
  二、混凝土施工过程中的质量监理:
  (a)对混凝土拌制的检查
  监理工程师对混凝土的拌制过程,要进行不定期的抽查,抽查内容有:原材料称量及加水量控制应准确;加料顺序及搅拌时间应符合规范要求;测量坍落度,随机取样制作试块。
  (b)混凝土运输
  若使用商品混凝土,用混凝土搅拌车运输,在运输过程中受时间和温度因素影响,混凝土和易性会降低,因此在浇捣地点要测量坍落度。在和易性降低后,要注意混凝土浇筑振捣工艺,避免出现蜂窝、空洞等振捣不密实问题。
  混凝土从搅拌机卸出到浇捣完毕的延续时间,不得超过规范的规定。
  (c)混凝土的浇筑、接搓、振捣
  混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑。对于大体积、大面积混凝土的浇筑、分层、分段要合理;层、段间的间隔时间要计划好,在前一层、段混凝土初凝前,浇筑后一层、段的混凝土,振捣器要插入到下一层。浇筑竖向结构,要根据结构形式采取串洞、开门子洞等方法,保证混凝土浇筑中不发生离析,并保证各部分浇筑密实。对配筋密及预埋件多的地方,要认真浇筑,把各处振捣密实,并避免碰动钢筋及预埋件。
  总之,要督促承包加强管理,使操作工人严格按照混凝土施工操作规程施工。
