建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
粉喷桩施工监理质量措施
2014-1-8 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   【学员问题】粉喷桩施工监理质量措施?   【解答】1、钻机技术性能和指标应满足设计与施工要求。   2、钻机就位,应满足图纸要求,垂直度偏位不得大于1.5%,桩的孔位置与图纸位置偏差不得大于50mm.   ...
  【学员问题】粉喷桩施工监理质量措施?
  3、严格控制喷粉时间、停粉时间和水泥喷入量,确保粉喷桩长度。
  4、按设计与规范要求对桩体进行二次搅拌,确保桩身质量。
  5、发现喷粉量不足时,应整桩复打,喷粉中断时,复打重叠孔段应大于1m.
  6、粉喷桩施工前应进行成桩试验,确定喷头转速、提升速度、水泥用量等技术参数,使其满足图纸要求。
