建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
道路工程质量控制监理的五个手段
2014-1-8 22:16| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   【学员问题】道路工程质量控制监理五个手段?   【解答】1.旁站:施工中对重点的项目和部位进行旁站,全天候跟班,检查施工过程中所用材料及混合料与批准的是否符合,检查施工单位是否按批准的施工方案、技 ...
  【解答】1.旁站:施工中对重点的项目和部位进行旁站,全天候跟班,检查施工过程中所用材料及混合料与批准的是否符合,检查施工单位是否按批准的施工方案、技术规范施工。
  2.测量:监理工程师对完成的工程几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行整修,无法进行整修的要求立即返工。
  3.试验:对各种材料、混合料配合比,砼、砂等级等,监理人员可随时抽样试验。
  4.指令性文件:监理工程师通过书面指令的形式对施工单位进行质量控制,用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。
  5.巡回监测:监理人员可以通过对工程巡回监理,加强对工程质量的控制。
