哈尔滨乘高铁进京将不到5小时
2012-7-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 484| 评论: 0
摘要: 双城北站站台   哈大高铁目前已经进入联调联试阶段,这意味着哈大高铁建设已经进入尾声。未来随着哈大高铁与京沈高铁实现对接,从哈尔滨到北京的时间将较之前大大缩短。   双城北站是哈大高铁位于黑龙江 ...
双城北站站台
  双城北站是哈大高铁位于黑龙江省境内的两个站点之一。17日,记者走进仍在施工中的双城北站,参与高铁建设的工作人员说,为了保证高铁运行后的万无一失,整个轨道采用无缝焊接,所用的单根轨道连成一根,所有工程项目的检测指标单位都精确到毫米、毫伏、毫安等。为了保证机车高速行驶后的环境绝对安全,施工人员离开铁路沿线的施工现场后,连一个矿泉水盖甚至一张面巾纸都不能留下。
  双城北站日均
  发送旅客500人
  17日下午,记者走进位于双城市的双城北站。由于还处于施工阶段,整个站台及铁路沿线都处于封闭状态。双城北站客运站的主体工程已经完工:单层设计,黄色墙面,红色尖屋顶,欧式落地窗。据工作人员讲,站台的整体设计为欧式风格,参照索菲亚教堂,突出了活泼和与众不同。
  走进双城北站客运站的候车大厅,屋顶很高,类似于穹顶形状,地面和墙壁均贴有瓷砖,让整个候车室看来宽敞、明亮。候车大厅靠近站台一侧的出口附近摆放着等待安装的刷卡机器。穿过候车厅,登上20多级的台阶,便进入高架候车站台。站台内共有双向4条轨道线,位于外侧的两条轨道线为高铁专用。
  工作人员告诉记者,双城北站站台长450米,宽9米,高1.25米,高铁列车进入站台后,车厢的地板与站台是水平的。站台按照日均发送旅客500人来设计。
  与双城北站相比,哈大高铁在黑龙江省境内的另一站点哈西客站规模相对较大。其综合楼建筑面积将达到7万平方米。站内拥有高架候车室、贵宾室等现代化候车区。同时设有公交停车场、出租停车场、长途客运站和社会停车场。
  将与京沈高铁对接
  哈大高铁是目前我国最北端的、贯穿东北三省的第一条高速铁路。哈大高铁在我省境内里程为101.624公里。哈尔滨铁路局哈尔滨工务段主管高铁的副段长杨天柱说,哈大高铁将与京沈高铁实现对接。
  京沈高铁的设计时速为每小时350公里,按照这个速度,不到两个半小时,就可以乘坐高铁从沈阳到达北京。按照最初的设计时速,哈大高铁也是每小时350公里。在哈大高铁投入运营后,从哈尔滨到沈阳约2个小时,这就意味着,哈尔滨的市民到北京不到5个小时,较之前节省了很多时间。
