建筑时空 › 首页 ›地方动态› 湖南建筑新闻 › 查看内容
长沙地铁1号线汽车北站将采取爆破开挖
2012-5-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 长沙地铁1号线汽车北站,长达459.5米的地铁站,10米以下全部是坚硬的岩层。承建方透露,常规的开挖设备无法施工,目前已拿出应急预案,准备请专业的爆破队伍,按每30米一段进场实施爆破。每次爆破前后的3至5分钟,汽 ...
长沙地铁1号线汽车北站,长达459.5米的地铁站,10米以下全部是坚硬的岩层。承建方透露,常规的开挖设备无法施工,目前已拿出应急预案,准备请专业的爆破队伍,按每30米一段进场实施爆破。每次爆破前后的3至5分钟,汽车北站区域可能实行临时性的交通限制。
  【地质结构】
  汽车北站10米以下为坚硬岩石
  地铁1号线汽车北站汽车北站全长459.5米,建设总工期为26个月。昨天,承建单位中铁五局的相关负责人说,原定明年春节以前完成主体施工的地铁1号线汽车北站建设,可能要推迟到明年春节以后才能完工了,因为整个地铁站从南到北10米以下深度,全部是大型机械设备无法开挖的中风化板岩。
  这个地铁站的施工,需要开挖到地下约16米的位置。勘测发现,10米以上部分为杂填土,包括粉质粘土、片石和砂砾土等,而10米以下为坚硬的中风化板岩。
  中铁五局长沙地铁1号线汽车北站项目副经理兼安全总监谭文武说,粉质粘土层富含地下水,用潜水泵将水抽干后,可以开挖,“而10米以下的中风化岩层,硬度比普通机械设备的钻头大几倍,无法用一般钻机或挖机开挖。”
  【爆破方式】
  每挖30米爆破一次,可能持续半年
  “目前,汽车北站南端的盾构井区域,已经开挖了10米,再往下就得靠爆破开挖了。”谭文武说,岩层坚硬,常规的大型机械设备无法再往下挖,将通过爆破的方式开挖,预计本月中旬可放第一炮。
  “专业爆破公司能有效掌握爆破深浅和速度。”谭文武说,爆破计划采取“台阶式”,挖开杂填土层之后,在坚硬的岩石上钻孔,将炸药放进孔内实施爆破。
  汽车北站总长459.5米,每开挖30米深基坑土方就要爆破一次,每次爆破,爆破现场前后300米范围内,由交警部门采取临时交通限制措施,时间大约为3至5分钟,爆破后随即恢复交通。汽车北站开建期间,这种小规模的爆破开挖将持续半年左右。“由于是在10米深的地下爆破,不会对周边建筑有任何影响。”谭文武说。
  汽车北站是地铁1号线一期工程唯一需要用爆破方式开挖的地铁站。汽车北站与南边的开福区政府站之间的地铁区间,地质条件为一半砂石层一半岩石层,在遇到坚硬的中风化板岩时,盾构机掘进时会受到影响,将不停地更换盾构刀片,否则无法行进。从浏阳河往南,地质条件就比较稳定了,没有大面积坚硬的岩层。
  【施工分析】
  地铁1号线比2号线地质条件更复杂
  在对地铁2号线进行勘探时,专家发现五一广场下局部有溶洞,那么地铁1号线的地质条件怎样呢?长沙市轨道交通集团公司相关负责人说,根据多家地质勘探单位对地铁1号线的勘探结果,地铁1号线地质条件比地铁2号线更加复杂。
  地铁1号线勘探时发现,黄兴南路的南门口和芙蓉南路的湘府路附近都有地下溶洞。有溶洞的地方,要先对溶洞进行填充处理。目前地铁1号线省政府站已将溶洞处理,进入地铁站深基坑开挖阶段;南门口站还在进行围护结构的施工,等进入深基坑开挖时,再处理地质条件。
  芙蓉南路的地下水丰富,对地下施工很不利。不过,长沙市轨道交通集团公司相关负责人说,地铁1号线上的溶洞比起五一广场地下溶洞来说要小得多。跟全国相比,长沙修地铁的地质条件属中等偏上的城市,即使地铁修建过程中碰上较复杂的地质条件,也是可以解决的。
