建筑时空 › 首页 ›地方动态› 甘肃建筑新闻 › 查看内容
兰州:一边治理滑坡一边制造污染
2012-11-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 11月2日下午3时许,城关区九州大道以及白塔山附近突然被漫天的尘土覆盖。车辆和行人迅速消失在尘土中,而这起严重的环境污染源就来自石峡口滑坡治理现场。 目击:漫天尘土迷了行人眼 昨日中午的天气还是阳光 ...
    目击:漫天尘土迷了行人眼
    昨日中午的天气还是阳光明媚,很多人走出家门懒洋洋地享受着温暖的阳光。到了下午3时许,天气突然变得灰暗起来,紧接着刮起了大风,一些户外晒太阳的人也急急忙忙回家躲避寒风。
    下午3时30分,家住九州石峡口小区的宋先生收拾小板凳准备回家时突然发现,小区后面的山上刮起滚滚尘土,正席卷而来,他急忙捂住嘴向家中跑去。记者随即来到现场,只见眼前的九州大道已经完全消失在漫天的尘土中,附近约50米的上方能见度几乎为零,九州大道上过往的车辆纷纷亮起了灯。由于能见度很低再加上尘土飞扬,车主们本能地紧闭窗户放慢行驶速度,而一些骑车的人只能无可奈何地忍受“尘土浴”。穿越尘土包围圈后,人们不约而同地长出一口气。而此时,半个山坡上被风卷起的尘土一浪高过一浪,正不断扑向天空。
    山坡另一端,大风卷起尘土越过山顶向更高的山峰刮去,记者随后驱车来到白塔山后山,白塔山的上方也已经被刮来的尘土覆盖了半个天空,有部分尘土随风越过黄河飘浮在西关十字上方。
    原因:滑坡治理施工形成扬尘污染
    记者在现场看到,九州上空还有白塔山附近漫天的尘土全部来自石峡口后面的山坡,好端端的山坡如何形成漫天的尘土呢?
    家住附近的居民告诉记者,漫天的尘土完全是九州石峡口滑坡治理施工时造成的。据了解,自2009年石峡口发生滑坡事故后,滑坡治理工程就开始了,但是几年过去了,治理工程因为各种原因没有按期完工。今年6月,中断的工程又开始施工了,在人工和挖掘机削山减坡的过程中,一方面山坡被削减了很多地方,致使原本相对稳定的黄土层裸露出来;另一方面削减下来的黄土源源不断地被从山顶上抛洒下来,形成一层厚厚的浮土层,只要遇到刮风天气时就会出现扬尘天气。
    居民们认为,对滑坡区域进行削山治理是支持的,但是项目部应当在施工中采取防尘措施。
    呼吁:治理滑坡更要保护环境
    据附近的居民反映,石峡口滑坡治理现场制造扬尘天气已有很多次了,致使九州五六万居民饱受其苦,若不采取防尘措施,危害还将持续很久。
    今年夏季,石峡口滑坡治理现场制造尘土一事经本报报道后,施工方采取了洒水措施,降尘效果明显,但是在长久无人监管的情况下,施工方还是时不时地制造尘土。
    当天记者在治理现场了解到,施工方已于11月1日起停止了削山减坡施工,但削山后的山坡治理面形成了一个新的裸露面,只要遇到刮风,山坡就会成为一个巨大的扬尘污染源。对于这个新的裸露层,市民呼吁施工方应采取有效措施文明施工保护环境,否则扬尘将持续不断,污染的不仅仅是九州。
    当天下午,记者根据现场情况向兰州市环境监察局的24小时举报热线12369反映,工作人员称他们随后去现场查看。当天下午5时许,当记者离开现场时,九州大道上已经形成一层厚厚的黄土层,环卫工人无奈地扫着马路,但山坡上依然时不时地刮起新的尘土。
