平面控制不当的原因分析及防治措施有哪些
2014-1-8 19:47| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要:   【学员问题】平面控制不当的原因分析及防治措施有哪些?   【解答】1.现象   根据平面控制网测放轴线,其细部尺寸精度不够。   2.原因分析   (1)未能根据高层建筑形状选用较佳的控制网形状, ...
  【解答】1.现象
  2.原因分析
  (1)未能根据高层建筑形状选用较佳的控制网形状,随着施工的进度未能将控制网延伸到受施工影响区之外,使建立的控制网无法校核。
  (2)建立方格控制网时,未考虑高层建筑楼层结构变化情况,控制网中转频繁,造成偏差。
  (3)参见 2.1.2“场区平面控制网选择不当,精度不够”的原因分析。
  3.防治措施
  (1)根据建筑物形状正确选择、布置矩形网、多边形网、主轴线,建立网格时应考虑控制网校核点。参见 2.1.2 的防治措施。
  (2)熟悉施工图,综合考虑建筑物整个施工过程,从打桩、挖土、浇筑基础垫层、各楼层结构变化情况等方面考虑建立施工方格控制网。
  (3)平面控制网中,建立局部直角坐标系统放样,控制点之间距离误差要求不大于±2mm,测角中误差不大于±5“。
  (4)建筑施工控制网的测量精度不应超过 1/40000,施工中应以中误差作为衡量测绘精度的标准,2 倍中误差作为极限误差,施工控制网测量精度一般取 1/20000.
  (5)在高层建筑中,投测点的布置形式必须保证可靠、方便、闭合、准确,基本常用的几种形式有:三点直线形、三点角度形、四点丁字形、五点十字形。无论何种形式,主轴线上的控制点数都不得少于 3 个
