建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
江苏泰州瘦身钢板10责任人受处理
2012-5-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 据介绍,2010年3月,泰州市决定分批实施新建、迁移公交站亭工程,其中2010年新建200个、迁移50个,总投资约1300多万元。施工过程中,经方案调整,共计新建202个公交站亭,其中站亭立柱为方管框架的196个,至2011年底 ...
    据介绍,2010年3月,泰州市决定分批实施新建、迁移公交站亭工程,其中2010年新建200个、迁移50个,总投资约1300多万元。施工过程中,经方案调整,共计新建202个公交站亭,其中站亭立柱为方管框架的196个,至2011年底全部建成。权威检测结果显示:新建196个方管框架公交站亭中,方管壁厚数值3.13-4毫米的149个,4.0-4.5毫米的31个,4.5-5.0毫米的12个,5.5-6.0毫米的4个,远远低于8毫米的设计标准,工程存在严重质量问题。
    江苏省建筑工程质量检测中心对公交站亭结构安全性能鉴定结果显示:方管壁厚4毫米、3.5毫米及3毫米三种工况均可以满足在计算荷载下的承载能力要求,但当壁厚为3毫米时,构件应力已接近钢材屈服强度,安全储备不够大。
    据介绍,公交站亭工程作为泰州的重点民生工程之一,事关百姓出行安全,社会关注度高。该工程出现严重质量问题,虽经权威部门鉴定目前尚未影响安全使用,但严重损害了党和政府的形象,教训非常深刻。从调查情况看,这是一起个体施工老板为谋取非法利益,违规借用资质,偷工减料,建设、监理单位相关人员工作不负责任、监管失职,设计、检测单位违规操作导致的责任事件。
    个体老板高荣、蒋映雪在借用他人资质承接工程后,为最大限度赚取利润,相互串通,鼓动建设单位、设计单位对施工图纸进行修改变更,为其偷工减料留下空间。在实际购买材料时,全然不顾施工图纸设计标准,一再降低材料规格,所用方管壁厚远低于设计标准,有的甚至达不到设计标准的一半,大大降低了工程质量。为逃避监管,所有材料和工序都未按要求进行报验,并采取贿赂方式,麻痹管理、监理和检测人员,蒙混过关。
    在整个工程施工过程中,建设单位、监理单位理应认真履行工作职责,对施工单位资质、所用材料和工序进行严格审查和验收把关。在工程管理、监理过程中,自身要求不严,多次接受施工方所送烟酒等财物,致使施工单位进场后,未对企业资质进行严格审查,对施工方借用资质的问题未能及时发现;对施工方材料和工序未主动报验的问题也没有及时采取有效措施进行纠正,在对施工方所用材料未检测验收的情况下,便同意进场施工,偶尔的一次材料抽查,也只是走过场,未能发现材料达不到设计标准的问题,致使施工单位有机可趁,偷工减料。
    刘德宝作为公交站亭工程总负责人,张明、马建明作为分管负责人和施工现场负责人,理应重视工程质量,认真履行工程质量把关职责,然而他们却一再失职。
    现代公司在负责该工程图纸设计过程中,受施工方鼓动,违反设计规范和程序,对非本单位设计人员修改变更的图纸在未认真审核把关和签字确认的情况下,加盖出图章,为施工单位偷工减料提供了机会。
    开源监理公司中标后,未经公交公司同意,违反投标文件约定擅自变更监理组成员,所派监理人员,除一名总监外,其他均不具备监理工程师资格,监理过程中工作不负责任,导致出现质量问题。
    公交站亭质量问题暴露后,泰州市质监所机电检验室主任王坚违规安排不具备检验员资格的劳务派遣工孙华、陆鹏到现场检测。在已经出具正式检验报告的情况下,又私下应张明要求,违规安排一名劳务派遣工对部分站亭壁厚重新检测,修改数据,重新出具报告。两次检测过程中,张明、马建明为了减轻责任,与施工方相互串通,由施工方贿赂检测人员。孙华、陆鹏在收受贿赂后,徇私舞弊,人为提高检测数据,致使检测结果严重失实。
