如何保证挖孔桩砼的灌注质量?
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   如何保证挖孔桩砼的灌注质量?   1、质量问题及现象   砼出现离析;砼强度不足。   2、原因分析   1)砼原材料及配合比有问题,或搅拌时间不足。   2)灌注砼时未用串筒,或串筒口距砼 ...
  如何保证挖孔桩砼的灌注质量?
  1、质量问题及现象
  砼出现离析;砼强度不足。
  2、原因分析
  2)灌注砼时未用串筒,或串筒口距砼面的距离过大,有时在孔口将砼直接倒入孔中,造成砂浆和骨料离析。
  3)在孔内有水时,未抽干水就灌注砼。应该采用水下灌注砼时而采用了干浇法施工,造成桩身砼严重离析。
  4)灌注砼时未能将护壁的漏水堵住,致使砼表面积水较多,而未清除积水就继续灌注砼,或采用水桶排水,结果连同水泥浆一同排出,造成砼胶结不良。
  5)局部需排水挖孔时,在灌注某一桩身砼的同时或砼未初凝前,附近的桩孔挖孔工作未停止,继续挖孔抽水,且抽水量较大,结果地下水流将该孔桩身砼中水泥浆带走,严重昌砼呈散粒状态,只见石料不见水泥浆。
  3、预防措施
  1)必须使用合格的原材料,砼的配合比必须由具有相应资质的试验室配制或进行抗压试验,以保证砼的强度达到设计要求。
  2)采用干浇法施工时,必须使用串筒,且串筒口距砼面的距离小于2m. 3)当孔内水位的上升速度超过1.5m/min时,可采用水下砼灌注法进行桩身砼的灌注。
  4)当采用降水挖孔时,在灌注砼时或砼未初凝前,附近的挖孔施工应停止。
  5)若桩身砼强度达不到设计要求时,可进行补桩。
责任编辑:跳跳豆
