地下室防水技术:掺加膨胀剂
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 地下室防水技术:掺加膨胀剂 加入膨胀剂的原理是使混凝土凝结后体积产生微膨胀,来抵偿混凝土的凝结收缩应力,从而达到抗裂的目的。根据自防水混凝土要求,所掺加的膨胀剂,只有膨胀率大于等于0.35%的高效膨胀 ...
地下室防水技术:掺加膨胀剂
加入膨胀剂的原理是使混凝土凝结后体积产生微膨胀,来抵偿混凝土的凝结收缩应力,从而达到抗裂的目的。根据自防水混凝土要求,所掺加的膨胀剂,只有膨胀率大于等于0.35%的高效膨胀剂才能作为自防水混凝土的添加剂。如目前已有使用的膨胀剂UEA.明矾石膨胀剂等,利用膨胀剂在水化过程中的膨胀变形特性,达到补偿或部分补偿混凝土收缩的目的。
责任编辑:跳跳豆
