地下室防水技术:原材料优选和混凝土级配优化
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   地下室防水技术:原材料优选和混凝土级配优化   要提高防水混凝土的密实性,各种原材料质量必须满足要求,含泥量、粒径、吸水率、砂率等要严格符合要求。同时,为减少水泥水化热,水泥要选用水化热较低的品 ...
  要提高防水混凝土的密实性,各种原材料质量必须满足要求,含泥量、粒径、吸水率、砂率等要严格符合要求。同时,为减少水泥水化热,水泥要选用水化热较低的品种,减少硬化后收缩产生裂缝的可能。另外,可加入少量的粉煤灰,降低混凝土的水灰比,提高混凝土的和易性和密实性,改善其抗渗性能。混凝土的配合比应该严格进行控制,水灰比、含砂率、水泥用量和灰砂比应在合理范围,以减少混凝土中毛细孔、沉降缝隙、接触孔等,阻断其形成渗水通道。
  为了控制混凝土产生收缩裂缝,可采取补偿收缩混凝土,以自身适度膨胀来抵消或减少混凝土的开裂,或将裂缝控制在要求的范围内(防水混凝土规范中规定:防水混凝土结构的裂缝宽度不得大于0.2mm)。
责任编辑:跳跳豆
