防水工程质量监控控制要素:进行抗渗混凝土配制的专题试验
2014-1-8 19:33| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   防水工程质量监控控制要素:进行抗渗混凝土配制的 专题 试验   严格要求施工单位进行抗渗混凝土配制的专题试验,待合格后,按所确认的配合比进行配制。即使采用掺外加剂法,建议还要采用粗骨料两级配法( ...
  严格要求施工单位进行抗渗混凝土配制的专题试验,待合格后,按所确认的配合比进行配制。即使采用掺外加剂法,建议还要采用粗骨料两级配法(0.5~2,2~4cm)配制混凝土,以提高混凝土比重,增强其结构抗渗性能。
责任编辑:跳跳豆
