建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳房的设计要领
2014-1-8 19:34| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】太阳房的设计要领?   【解答】(1)太阳房的设计要因地制宜,遵循适用、坚固、经济,并应注意建筑造型美观大方的原则。太阳房的平面布置应符合节能和充分利用太阳能的要求,建筑造型与周围建筑 ...
  【学员问题】太阳房的设计要领?
  【解答】(1)太阳房的设计要因地制宜,遵循适用、坚固、经济,并应注意建筑造型美观大方的原则。太阳房的平面布置应符合节能和充分利用太阳能的要求,建筑造型与周围建筑群体相协调,同时必须兼顾建筑形式、使用功能和太阳能采暖方式三者之间的相互关系。
  (2)在选择太阳房的建造位置时,要避免周围地形、地物(包括附近建筑物)对建筑南向及其东、西15℃朝向范围内在冬季的遮阳。建筑间距要求在当地冬至日中午12点时,太阳房南面遮挡物的阴影不得投射到太阳房的窗户上。另外,还应避开附近污染源对集热部件透光面的污染,避免将太阳房设在附近污染源的下风向。
  (3)太阳房平面布置及其集热面应朝正南。因周围地形的限制和使用习惯,允许偏离正南向±15℃以内,校舍、办公用户等以白天使用为主的建筑一般只允许南偏东15°以内。为兼顾冬季采暖和防止夏季过热,集热面的倾角以90°为佳。
  (4)避免建筑物本身突出物(挑檐、突出外墙外表面的立柱等)在最冷的1月份对集热面的遮挡。对设在夏热地区的太阳房还要兼顾夏季的遮阳要求,尽量减少夏季太阳光射入房内,有关遮阳的详细计算可见参考文献。
  (5)在建筑平面的内部组合上,要根据不同房间对温度的不同要求合理布局,对主要居室或办公室应尽量朝南布置,并尽量避开边跨;对没有严格温度要求的房间、过道,如贮藏室、楼梯间等可以布置在北面或边跨;对寒冷地区有上下水道的房间;如厕所、浴室等要验算水管在冬季的防冻问题。南北房间之间的隔墙,应区别情况核算保温性能。对建筑的主要入口,从科季防风考虑,一般应设置门斗。在有条件时,对主要居室应尽可能地设置通过辅助房间的次要入口,以便冬季使用。
  (6)在集热方式和集热部件的选择上要考虑房间使用特点。对主要使用时间在晚上的房间,要优先选用蓄热性能较好的集热系统,以使晚间有较高的室温;对主要使用时间在白天的房间,要优先选用能使房间在白天有较高室温,上午升温较快,并使室温波动不超过什么范围的集热系统。另外,要注意设计或选用便于清扫集热面以及维护管理方便的集热部件。
  (7)室温要求。对综合气象因素SDM>20地区的太阳房,标准要求在冬季采暖期间,主要居室在无辅助热源的条件下,室内平均温度达到12℃;室温日波动范围不得大于10℃。夏季室内温度不得高于当地普通房屋。
  (8)保证太阳房内有必要的新鲜空气量。对室内人员密集的学校、办公室等类型的太阳房,或建设在高海拔地区的太阳房要核算必要的换气数量。
