建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
干式地暖和湿式地暖的比较
2014-1-8 19:23| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】干式地暖和湿式地暖的比较?   【解答】水地暖从形式上分干式地暖和湿式地暖。   干式地暖也称薄式地暖,地暖盘管卡在保温板的卡槽里,无需回填。由于干式地暖无回填层地暖铺装层要薄于湿式 ...
  【学员问题】干式地暖和湿式地暖的比较?
  干式地暖也称薄式地暖,地暖盘管卡在保温板的卡槽里,无需回填。由于干式地暖无回填层地暖铺装层要薄于湿式地暖,因此多应用于楼层较矮的房间。还有就是精装修的房间,由于精装修的房间室内装饰已经做好,如果做湿式地暖超过地面较高,这样的话室内屋门会受影响,而干式地暖较薄,只要地面做轻微处理是不会影响室内装修效果的。薄式地暖由于无蓄热层,室内升温较快,但地面散热效果不均匀。
  湿式地暖具有蓄热层,升温缓慢,但由于蓄热层的热惰性较大,即使供水温度有变化,也不会影响室内的散热效果。两种地暖从散热效果上讲各有优势,不过从舒适度上来讲,湿式地暖要优于干式地暖。
