建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳能沼气工程是什么
2014-1-8 19:21| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】太阳能沼气工程是什么?   【解答】太阳能沼气是利用太阳能集热器主动给沼气发生器增温,使沼气发生器内温度达到沼气充分发酵的恒温状态,使沼气产气率提高、产气量稳定,是太阳能与沼气两种新 ...
  【学员问题】太阳能沼气工程是什么?
  【解答】太阳能沼气是利用太阳能集热器主动给沼气发生器增温,使沼气发生器内温度达到沼气充分发酵的恒温状态,使沼气产气率提高、产气量稳定,是太阳能与沼气两种新能源相结合的产物。采用多种新能源复合专利技术,对传统的农村沼气使用进行技术更新,采用太阳能和沼气工程相结合的技术,有效解决了传统单户使用沼气的6大弊病,广泛适用于养殖场、新农村改造、食品加工等各行业。产生的沼渣沼液还是富有营养的有机肥,可以为工程项目方增加工程收益。
  太阳能恒温控制系统
  沼气专用太阳能恒温控制装置有电导热管传热、PVC管水或介质传热等几种,沼气专用太阳能集热器又有低温系统和中高温系统两种。其原理是通过采光,把吸收的太阳能转变成热能,经过电导热管或PVC管,输送到玻璃钢沼气罐或池,提高沼气罐池的温度而实现恒温,达到一年四季都可以使用的最佳效果。
