建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳房采暖原理分析
2014-1-8 19:27| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】太阳房采暖原理分析?   【解答】太阳房是直接利用太阳辐射能的重要方面,把房屋看作一个集热器,通过建筑设计把高效隔热材料、透光材料、储能材料等有机地集成在一起,采暖主要利用南坡屋面的 ...
  【学员问题】太阳房采暖原理分析?
  【解答】太阳房是直接利用太阳辐射能的重要方面,把房屋看作一个集热器,通过建筑设计把高效隔热材料、透光材料、储能材料等有机地集成在一起,采暖主要利用南坡屋面的铁板吸收太阳能,加热从屋外引进的冷空气,当通过屋项最高处的玻璃板时,空气温度被大幅度抬升,将通气层内的热空气吸过来聚集到热气通道里,然后通过控制箱送到地板下面贮存起来,并从靠墙的地板风口流出来,太阳下山后,风扇会自动停止转动,控制箱内的风门会自动关闭,避免室外的冷空气流入室内,贮存在地板下的热量也慢慢释放出来,使室温下降速度减慢,使房屋尽可能多地吸收并保存太阳能,从而达到取暖的效果。
  从理论上讲,温度高的物体都会向温度低的物体或空间辐射热。夏天的夜晚,室外的气温一般在25-30℃,而晴朗的高空温度则只有-60─-40℃,屋顶的铁板不断向高空辐射热量,一般情况下,比外界气温低2─4℃,这时采取与冬季取暖相同的方式引进室外空气屋顶通气层内的空气被铁板降温,流入屋内。除了利用冷辐射原理降温外,这种太阳房还在地下1.5米深处铺设塑料管道,将地下的凉气以每秒一立方米的流量送入室内,从而达到取凉的目的。太阳房的屋面由吸热铁板、太阳能电池板、集热空气层、集热气通道和隔热层组成,无须任何大型机器,完全靠巧妙的建筑构造来利用太阳能。
  利用这种技术建成的太阳房虽然比普通住宅多投资十分之一,但节能效率高达33%,而且利用屋顶装有的太阳能电池板完全可以满足一个普通家庭的用电,还可以将剩余电能并入电网,最大限度节约了能源。
