建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
工业金属管道工程施工中管道管子切割的一般规定
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业金属管道工程施工中管道管子切割的一般规定?   【解答】1、管子切断前应移植原有标记。低温钢管及钛管,严禁使用钢印。   2、碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔火焰 ...
  2、碳素钢管、合金钢管宜采用机械方法切割。当采用氧乙炔火焰切割时,必须保证尺寸正确和表面平整。
  3、不锈钢管、有色金属管应采用机械或等离子方法切割。不锈钢管及钛管用砂轮切割或修磨时,应使用专用砂轮片。
  4、镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割。
  5、管子切口质量应符合下列规定:
  (1)切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。
  (2)切口端面倾斜偏差△(如图)不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。
