建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调与除湿机的不同点有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】空调与除湿机的不同点有哪些?   【解答】空调除湿的工作原理:   空调常见的除湿方式有2种。第一种就是制冷除湿;另外一种就是独立的除湿功能。下面分别说说空调除湿是如何工作的。    ...
  【解答】空调除湿的工作原理:
  A.空调制冷除湿,在制冷的过程中,潮湿的空气通过空调器蒸发器后温度会大幅度下降,空气湿度处于一种过饱和状态,多余水汽以冷凝水的形式析出,凝结于蒸发器的翅片上,也就是“凝露”,等到制冷模式达到一定的平衡状态,空气湿度也就降到了一定的水平。因此,当空调制冷的过程中,不但空气温度降低了,连同空气的湿度也会跟着降低。这就是空调制冷模式下的除湿工作原理,实际上是制冷过程伴随的“副作用”,降低湿度。
  B.空调在非制冷模式下的独立除湿功能工作原理又是如何呢?现在不少空调都有独立的除湿功能,其实其工作原理是将通过蒸发器被冷却了的空气再加热到原来的温度,然后再送入室内。就是说室内风扇一直以低速运行,压缩机开开停停,制冷系统作间断性制冷循环,产生的制冷量大部分用于平衡室内空气的潜热,即水蒸气变成冷凝水。小部分用于平衡显热,即降低一些室内温度。如此不断地循环,使室温保持在设定值附近,同时又大量地除去空气中的湿气。,这样室内环境在湿度下降的情况下保持了相对恒定。空调的制冷只用于冷凝,对于温度的控制不大,因此这种除湿被称为恒温除湿。
  看过空调的除湿方式后,我们来看看除湿机的除湿原理:
  每年的5、6月份是雨水开始多大季节,空气的湿度非常大,这对于家中的家电不但潜伏了危险,对家人的健康也会带来威胁。长期处于高湿度的环境老人与小孩更容易发病或者受伤。因此不少家庭都会采取防潮除湿的措施。最常见的就是开空调抽湿以及直接购买除湿机除湿。那么,空调的抽湿原理与除湿机的除湿原理有什么不同呢?
  除湿器的工作原理
  除湿器一般的工作原理,简单来说就是利用空气中的水分在进入除湿器蒸发器时冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口,从而达到降低空间湿度的目的。其原理与空调器制冷模式时的除湿原理类似。将空气冷凝成水后排出,平衡室内的空气温度。三、空调的除湿原理与除湿机电工作原理区别。由以上可见,空调的除湿原理其实与一般除湿机的工作原理相似。但那为什么除湿还是需要选购除湿机呢?因为除湿机的方便移动、专业除湿,优质的除湿效果,与空调的“副作用”式除湿功能是不可相比的,空调固定的位置,伴随制冷的除湿功能实际上并不能对室内的湿度在短时间内起到明显的除湿功能,因此,空调的除湿功能实际上是有限度的除湿,要除湿防潮还是选购除湿机为上策。而且除湿机的工作方式是在机器内部降温,把空气中的水分析出,空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。
