建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
马桶移位器好用吗
2014-1-8 19:37| 发布者: ccbuild| 查看: 324| 评论: 0
摘要:   【学员问题】马桶移位器好用吗?   【解答】一般卖卫浴洁具的地方都有售马桶移位器,如果装修时必须要马桶移位,可以考虑使用。下面,我们来了解这种马桶移位器到底好不好用。   在卫生间装修时,下排污 ...
  【学员问题】马桶移位器好用吗?
  在卫生间装修时,下排污管口的设置没有与马桶对比,装修完工以后安装魔力石马桶才发现马桶与卫生间排污口不合,这种现象时有发生。安装马桶移位器可以使马桶在有限的区域内移动,可以很好的解决这个问题。
  马桶移位器有哪些种类?
  马桶移位器可分为可调节和不可调节两种:可调节移位器是活的,可以调节移位的距离,最大可调节十几厘。不可调节移位器则相反。
  安装移位器有什么要求?
  安装移位器要求1.使用马桶移位器一般可以移动10公分都是可以的。马桶移位器的尺寸一般是10cm~20cm;
  安装移位器要求2.安装移位器有坡度要求,一般移位的距离越大,坡度也越大。所以安装移位器要在贴地砖前,有的要往下刨地面或垫高地面,有的移位器地面垫的不多,可横着排水的地方就比较狭窄(一般通道是扁的)。
  由于马桶的下排水是直通型的,是最佳排水方式,一般不要随便改变马桶的位置,看到有的网友设计的卫生间改变了马桶的位置,在地面下横着铺设下排水管道,这样特别危险,洗面盆和淋浴横着铺设管道关系还不大,因为排得是水,而马桶排得不仅是污水,里面还有固体,一旦发生堵塞,这样横着的管道很难疏通。另外,使用了马桶移位器之后,地面相应提高,马桶也同时被提高。
