建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
屋面保温层监理质量控制:铺贴保温卷材的找平层
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 235| 评论: 0
摘要:    屋面保温层监理质量控制:铺贴保温卷材的找平层   ①水泥砂浆找平层每100㎡抽检一处,每处10㎡但不少于3处,每处脱皮和起砂的累计面积不超过0.5m,平整度允许偏差5mm.   ②沥青砂浆找平层拌合匀均,表 ...
  ②沥青砂浆找平层拌合匀均,表面密实。沥青砂浆(体积比)沥青:砂=1:8,沥青宜采用30#建筑沥青、60#甲或乙道路石油沥青、75#普通沥青找平层的连接处和转角处应做成圆角或钝角,分格缝的位置应符合设计和施工规范的规定。
  ③保温材料的贮运、保管、成品保护;
  a 保温材料应注意防雨、防潮、分类堆放;
  b 板状保温材料,堆放不宜过高,防止损伤,保证板形完整;
  c 保温层施工完毕后,不得直接在其上推车或堆放重物,并应及时铺设水泥砂浆找平层,避免受潮和进水。
责任编辑:跳跳豆
