建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
屋面保温层监理质量控制:施工工艺
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 182| 评论: 0
摘要:   屋面保温层监理质量控制:施工工艺   ①松散保温材料保温层应分段分层铺设,每层铺设厚度不宜大于150mm,压实程序及厚度应根据设计和试验确定虚铺厚度,一般为设计厚度的1.3 倍。   ②干铺的板块保温层 ...
  屋面保温层监理质量控制:施工工艺
  ②干铺的板块保温层应铺平垫稳,分层铺设的板块,上下两层应错缝,缝隙用同类型材料碎屑嵌密实③粘贴式的板块保温层,板块应与基层贴紧,铺平,分层铺设上下应错缝。用水泥砂浆粘贴时,板间缝隙应采用保温砂浆填实并勾缝。保温砂浆配合比(体积比)水泥:石灰膏:同类保温材料的碎粒=1:1:10.当采用玛蹄脂及其它胶结材料粘贴时,板材之间及与基层之间应满涂胶结材料。玛蹄脂的加热温度应小于2400C,使用温度应高于190C,并且应现制现用。
  ④水泥膨胀珍珠岩及水泥膨胀蛭石用于整体封闭式保温层时,应做成排气屋面,排气道纵横贯通,一般宽50mm ,填以卵石,不得堵塞,并与大气连通,排气孔数量根据基层的潮湿程度和屋面构造定,一般以36㎡设置一个为宜。排气孔必须做好防水处理。
  ⑤水泥和膨胀蛭石(膨胀珍珠岩)的体积比宜采用1:8(手握成团落地散开,挤不出水泥浆或仅能挤出少量水泥浆);
  ⑥保温层的密度偏差不得超设计要求的10%;
  ⑦倒置式屋面(保温屋设置于防水层之上的屋面),宜采用结构找坡,坡度不宜小于3%,并且必须使用有机胶结保温材料。保温层铺好一段随即施工保护层,整体保护层可采用35—45mm C20细石混凝土或1:2水泥砂浆。具体做法参照刚性防水层及水泥砂浆楼面。
责任编辑:跳跳豆
