建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
屋面保温层监理质量控制基本要求
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   屋面保温层监理质量控制基本要求   ①屋面结构层采用装配式钢筋混凝土板时,应用C20细石混凝土灌缝,缝宽50cm,板缝设置构造钢筋,屋面板与女儿墙之间应留20mm空隙,并用柔性材料嵌填。   ②有女儿墙时 ...
  屋面保温层监理质量控制基本要求
  ①屋面结构层采用装配式钢筋混凝土板时,应用C20细石混凝土灌缝,缝宽>50cm,板缝设置构造钢筋,屋面板与女儿墙之间应留20mm空隙,并用柔性材料嵌填。
  ②有女儿墙时,应在高出屋面7∽8皮砖处留凹槽,并在与凹槽同高度的墙体中预埋防腐木砖:53×115×85 @750mm,凹槽上口挑一皮砖伸出墙面大于60mm.③穿过屋面结构的管道,穿墙出水口的等处的空隙应用细石混凝土或水泥砂浆填灌密实,固定牢靠,上口留20mm的凹槽,用密封防水材料嵌封。
  ④有隔气层的屋面基层,必须按设计要求完成隔气层,再铺保温层。在屋面与墙体连接处,隔气层应沿墙面向上连续铺设,高出保温屋上表面≮150mm⑤铺设保温层的基层应干燥、平整、清扫干净原材料:
  屋面保温材料的质量必须符合设计要求和施工验收规范的规定,并应具有质量证明文件,文件中应标明粒度、堆积(表观)密度、含水量、导热系数,板块材料还应标明强度、几何尺寸。保温材料进场应检查:松散材料应检查粒径、堆积密度;板材应检查表观密度、板的外形及尺寸、强度。导热系数仅在对保温隔热有特殊要求及对保温隔热材料的质量有疑问时,才作必要的检测。
  整体现浇保温层原材料的质量除上述规定外,沥青膨胀珍珠岩所用沥青宜采用10#建筑石油沥青,宜机械拌合。水泥膨胀蛭石及水泥膨胀珍珠岩中所用水泥标号不应小于325#,膨胀珍珠岩宜采用人工拌合。
责任编辑:跳跳豆
