建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
混凝土养护阶段的温度控制应遵循以下几点
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 247| 评论: 0
摘要:   混凝土养护阶段的温度控制应遵循以下几点:   1混凝土的中心温度与表面温度之间、混凝土表面温度与室外最低气温之间的差值均应小于20℃;当结构混凝土具有足够的抗裂能力时,不大于25℃~30℃。   2混 ...
  2混凝土拆模时,混凝土的温差不超过20℃。其温差应包括表面温度、中心温度和外界气温之间的温差。
  3采用内部降温法来降低混凝土内外温差。
  4保温法是在结构物外露的混凝土表面以及模板外侧覆盖保温材料,在缓慢的散热过程中,使混凝土获得必要的强度,以控制混凝土的内外温差小于20℃。
  5混凝土表层布设抗裂钢筋网片,防止混凝土收缩时产生干裂。
  在大体积混凝土施工时掌握住它的基本知识,并根据实际采取有效措施,会使施工质量得到很好的保证。
责任编辑:跳跳豆
