建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大体积浇筑前材料选择:粗骨料
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 239| 评论: 0
摘要: 大体积浇筑前材料选择:粗骨料   采用碎石,粒径5~25毫米,含泥量不大于1%.选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低 ...
大体积浇筑前材料选择:粗骨料
  采用碎石,粒径5~25毫米,含泥量不大于1%.选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高,同时可以减少用水量及水泥用量,从而使水泥水化热减少,降低混凝土温升。
责任编辑:跳跳豆
