建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大体积浇筑前材料选择:水泥
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 大体积浇筑前材料选择:水泥 考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。因 ...
大体积浇筑前材料选择:水泥
考虑普通水泥水化热较高,特别是应用到大体积混凝土中,大量水泥水化热不易散发,在混凝土内部温度过高,与混凝土表面产生较大的温度差,便混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。因此确定采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,标号为525号,通过掺加合适的外加剂以改善混凝土的性能,提高其抗渗能力。
责任编辑:跳跳豆
