建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大体积砼施工产生裂缝的主要原因:水泥水化热
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 大体积砼施工产生裂缝的主要原因:水泥水化热   水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法 ...
  水泥在水化过程中要释放出一定的热量,而大体积混凝土结构断面较厚,表面系数相对较小,所以水泥发生的热量聚集在结构内部不易散失。这样混凝土内部的水化热无法及时散发出去,以至于越积越高,使内外温差增大。单位时间混凝土释放的水泥水化热,与混凝土单位体积中水泥用量和水泥品种有关,并随混凝土的龄期而增长。由于混凝土结构表面可以自然散热,实际上内部的最高温度,多数发生在浇筑后的最初3~5天。
责任编辑:跳跳豆
