建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
建筑施工工地电气危险隐患分析:没有采用三级配电两级保护
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 建筑施工工地电气危险隐患分析:没有采用三级配电两级保护   用电系统比较混乱,配电箱、开关箱采用的材料材质差、隐患多;箱体设置位置不当,周围乱堆建筑材料,操作维修极不方便;箱体尺寸小,箱内电器紧靠; ...
  用电系统比较混乱,配电箱、开关箱采用的材料材质差、隐患多;箱体设置位置不当,周围乱堆建筑材料,操作维修极不方便;箱体尺寸小,箱内电器紧靠;箱内没有装设隔离开关;电器装置安装在木板上;电器裸露,破损较多,特别是部分闸刀缺少闸盖,操作极不方便,也不安全;配电箱、开关箱标识不清,箱体引出线随意,箱体无防雨措施,雨水极易进入箱体;一闸多用,分配电箱与开关箱,开关箱与用电设备距离较远。
责任编辑:跳跳豆
