建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
建筑施工工地电气危险隐患分析:部分工地接零保护不规范
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: 建筑施工工地电气危险隐患分析:部分工地接零保护不 规范   保护零线没有引到开关箱,用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料未 ...
  保护零线没有引到开关箱,用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料未采用绿/黄双色线加以标识区别。
责任编辑:跳跳豆
