建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
建筑施工工地电气危险隐患分析:配电线路架设不合理
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 232| 评论: 0
摘要: 建筑施工工地电气危险隐患分析:配电线路架设不合理   配电线路直接架设在外脚手架或井字架上;电缆线路埋设深度较浅,上下左右侧未敷设不少于50 mm 厚的细纱,埋地电缆引出地面2 m 至地下0.2 m 处未加保护套管 ...
  配电线路直接架设在外脚手架或井字架上;电缆线路埋设深度较浅,上下左右侧未敷设不少于50 mm 厚的细纱,埋地电缆引出地面2 m 至地下0.2 m 处未加保护套管;电缆线路拖地,私拉乱接;接头防水性能差;电杆没有采用混凝土杆或木杆;电杆杆径细,埋地深度浅,档距超过规定;电杆的终端杆、转角杆没有加装平衡拉线,电杆上缺少绝缘子,横担上线路排列混乱等。
责任编辑:跳跳豆
