建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
建筑施工工地电气危险隐患分析:照明系统随意设置
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 246| 评论: 0
摘要: 建筑施工工地电气危险隐患分析:照明系统随意设置   工地工棚大多数低矮,线路高度小于2.4 m 的没有采用36 V以下的安全电压;照明线路未采用专用回路,电线采用软线,破皮老化,绝缘差;照明线路及灯具随意搭设 ...
  工地工棚大多数低矮,线路高度小于2.4 m 的没有采用36 V以下的安全电压;照明线路未采用专用回路,电线采用软线,破皮老化,绝缘差;照明线路及灯具随意搭设;生活用电私拉乱接等现象较多。
责任编辑:跳跳豆
