建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
试论建筑施工中电力问题
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要:   1.建筑施工工地的电气危险隐患分析   1.1 施工组织设计编制不全面   针对性不强,不能指导施工,只是凭经验架设线路,造成用电不合理,甚至留下安全隐患。   1.2 没有悬挂警示标牌   部分在建 ...
  1.建筑施工工地的电气危险隐患分析
  1.1 施工组织设计编制不全面
  1.2 没有悬挂警示标牌
  部分在建工程与外电线路的距离小于规定的安全距离,没有采取防护措施,防护屏障上没有悬挂警示标牌,防护材料不符合要求,没有采用绝缘材料,难以阻止坚硬物品的穿越。
  1.3 照明系统随意设置
  工地工棚大多数低矮,线路高度小于2.4 m 的没有采用36 V以下的安全电压;照明线路未采用专用回路,电线采用软线,破皮老化,绝缘差;照明线路及灯具随意搭设;生活用电私拉乱接等现象较多。
  1.4 配电线路架设不合理
  配电线路直接架设在外脚手架或井字架上;电缆线路埋设深度较浅,上下左右侧未敷设不少于50 mm 厚的细纱,埋地电缆引出地面2 m 至地下0.2 m 处未加保护套管;电缆线路拖地,私拉乱接;接头防水性能差;电杆没有采用混凝土杆或木杆;电杆杆径细,埋地深度浅,档距超过规定;电杆的终端杆、转角杆没有加装平衡拉线,电杆上缺少绝缘子,横担上线路排列混乱等。
  1.5 部分工地接零保护不规范
  保护零线没有引到开关箱,用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料未采用绿/黄双色线加以标识区别。
  1.6 用电安全意识淡薄
  操作人员不懂电气知识或用电技术,乱摆弄电器、乱接电器、乱拉电线、玩弄带电电器、胡乱修理电器;检修设备时,操作错误:接线时误将火线接到外壳上;手触及设备或元件的带电部位或用于拿断落在地面的带电导线;用湿手检修或操作电气设备;用棒等代替绝缘工具操作跃格式熔断器:用刀、剪割剪带电导线;过于接近高压设备或在高压线处作业而误触高压导线以及带电、错误使用插销等。
  1.7 没有采用三级配电两级保护
  用电系统比较混乱,配电箱、开关箱采用的材料材质差、隐患多;箱体设置位置不当,周围乱堆建筑材料,操作维修极不方便;箱体尺寸小,箱内电器紧靠;箱内没有装设隔离开关;电器装置安装在木板上;电器裸露,破损较多,特别是部分闸刀缺少闸盖,操作极不方便,也不安全;配电箱、开关箱标识不清,箱体引出线随意,箱体无防雨措施,雨水极易进入箱体;一闸多用,分配电箱与开关箱,开关箱与用电设备距离较远。
  2.建筑施工工地的用电安全措施
  2.1 完善临时用电施工组织设计的编审
  临时用电设备在5 台及以上或设备总容量在50 kW 及以上时,应编制临时用电施工组织设计。施工组织设计应包括现场勘查、负荷计算、配电线路设计、配电装置设计、防雷设计、安全用电、用电设计施工图等内容。了解现场地形、地貌、建设方提供的电源位置;弄清满足建筑施工所需要的机具设备的数量、容量及现场布置情况;查看建设方提供的有关地下管线位置图及场地建设规划总平面图。确定总配电箱和分配电箱的位置、线路敷设方式及供电线路的接线方式。总配电箱和分配电箱位置的设置原则,尽量靠近负荷中心,以便使电能损耗、电压损失、有色金属消耗量接近最小进出线方便;尽量靠近电源里;避免设在多尘、低洼积水、妨碍车辆行走及施工的地方。架空线路成本低,安装容易,维护检修方便,易于发现和排除故障,适用于不跨越建筑物及施工现场,不影响吊车行走及垂直运输、车辆行驶的场所。电缆线路则适用于供电可靠性要求较高的机电设备,需跨越建筑物或妨碍施工不能用架空线路的场所。
  2.2 加强用电安全组织管理,建立临时用电档案
  建筑施工临时用电档案包括单独编制的施工现场临时用电施工组织设计及相关的审批手续;技术交底资料包括电气工程技术人员向安装、维修临时用电工程的电工和各种设备的用电人员分别进行交底的文字内容,交底内容必须有针对性和完整性,并有交底双方人员的签名及日期。安全验收和检查资料,包括临时用电工程的验收表;电器设备的调试、测试和检验资料(主要是设备绝缘和性能完好情况);电阻值定期测试记录;定期检查表等。
  3.关于配电箱及其接线问题的分析
  临时用电系统应采取“ 三级控制, 两极保护” 系统, 即采用总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制, 分级配电 同时在总配电箱和开关箱中分别装设漏电保护器实行保护在正常情况下用电设备只能从开关箱中接线而在实际中, 有些施工单位因为某个用电设备与分配电箱比较近就直接丛分配电箱中接线使用,这是不安全的。另外根据《安全规范》规定 导线从电杆引下进入配电箱应采用穿管保护并从箱底进线, 在保护管上端做防水弯头些施工现场却直接在电杆下加横担, 采用瓷瓶配线引下直接从上方引入。导线进出箱体不加护套, 不设防水弯头。这种做法是切不可取的同时在施工现场上,我们还经常见到接线随意性强配电箱平时没上锁或有上锁但钥匙不是专人管理= 进出线混乱不分路成束,不加保护管, 长短不齐, 乱成一团乱接电源, 电源线直接钩在刀开关上=箱内接线不规范, 导线削头太长, 导体外露, “ 鸡爪线” 现象严重箱内布线和电器开关布设不符要求刀开关瓷盖掉失或螺帽不全一闸多机, 甚至越过漏电保护器直接接刀开关上一个漏电保护器下配多个插座箱内残留电线头、残熔体小工具等等, 甚至堆放鞋帽、食品等杂物已拆下的负荷线仍甩在箱内, 裸露线头靠近开关电器另外在配电箱布置关于照明及配线问题施工现场照明的特点是点多, 面广, 移动性、临时性强, 使现场照明用电管理难度大, 易发生事故在潮湿场所和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于, 采用移动式照明场合的电源电压不得超过 且不能用自藕式变压器变压, 另潮湿场所还应该采用密闭型防水防尘具。然而我们看到的是, 在粉底抹灰阶段, 其地面极其潮湿, 工人不切断电源就拿着绑在木条上的碘钨灯随意挂插或斜放着, 便动手干活了手持式照明线路不离地敷设, 随意放在地上乱拖乱拉= 过道处不穿管保护, 斗车就在上面来来往往, 甚至有的工地采用铝芯护套线花线作电源线有的导线和照明灯具绑在铁丝上、铁架上、树权上另外, 照明线老化现象严重, 绝缘层破损= 照明线中间有接头, 接头处又不加保护照明线路不设开关箱, 也不设闸刀开关, 而把照明线路直接挂在其他设备的闸刀上, 或照明线路跳过漏电保护器而连接在闸刀开关上工地临时设施内照明线路布设太低, 随意破口接头, 象蜘蛛网般拉线, 甚至有人在其上面挂晒衣物等等。这些违规观象屡见不鲜, 隐患不少, 急需引起施工单位负责人高度重视4.结语
  在建筑施工中用电作为动力,可以开动各种建筑机械、可用于焊接、切割和在冬季对混凝土进行电热法养护等,还可用于照明、信号、警报、通讯和测量等。但是,电又对人们构成一定的威胁。触电可能造成人员伤亡,电气还可能毁坏用电设备或引起火灾,尤其是建筑施工中用电设备都是临时设施,露天作业和潮湿作业环境多,加上建筑施工队伍素质较低等实际情况,从而使建筑施工用电安全问题更加突出。加强施工现场用电的安全,减少用电事故的发生,保证施工安全具有极其重要的意义。
  【参考文献】
  [1]IEC/ TC 64.国际电工委员会IEC 标准[S].
  [2]王霓。低压电网单相接地故障保护问题[J].建筑电气,1994,(13):6-11.
责任编辑:跳跳豆
