建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
施工重点分析
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要:   施工重点分析   1实施地缝的人工沟槽壁的开挖时,应注意使沟槽壁与地面尽量呈垂直角度。实施切割作业时应选择技术熟练的操作人员实施,否则修复困难很大,会增加施工难度。实施地缝切割时注意将PVC管一同切 ...
  施工重点分析
  1实施地缝的人工沟槽壁的开挖时,应注意使沟槽壁与地面尽量呈垂直角度。实施切割作业时应选择技术熟练的操作人员实施,否则修复困难很大,会增加施工难度。实施地缝切割时注意将PVC管一同切割,否则无法实现排水作用。地缝的施工结束后,注意相关车辆不要对地缝上方路面进行碾压,防止地缝上层的12cm厚砼出现问题。
  2在浇筑砼路面过程中挂于面层纵向钢筋上的泡沫板,应与地缝完全对齐,地缝的上方纵向钢筋的外露部分须完全涂抹防锈漆,以延长使用寿命。
  3开挖安放排水管的沟槽时注意使其与地面呈垂直角度。施放排水管以前于沟槽底部先铺设一层砼,然后再施放排水管。两条排水管相衔接时应注意接口对齐,避免接口处渗漏。排水管顶部的高度不得高于水稳基层底部的高度,以避免排水管被压裂。排水管周围的砼必须实施机械震捣确保紧实。
  4地缝排水管的两端须安放于集水井的井壁上,集水井壁、地缝与排水管各环节的连接必须严密。集水井上端的铸铁板与井壁封口必须严密。
  5施工过程严格遵照相关标准执行,严格控制施工质量,其中地缝与排水管的质量是重中之重,因此其被砼面板覆盖,修复的难度极大。
责任编辑:跳跳豆
