建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大面积水泥砼路面排水系统施工
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
摘要:   大面积水泥砼路面排水系统施工   1纵向路面排水系统施工确保水稳基层铺筑并压实完毕后,随即采取人工方式开挖地缝的沟槽,并清理槽内,安置地缝钢筋并同时放置PVC管给予固定。检查无误后,实施砼浇筑,以震 ...
  大面积水泥砼路面排水系统施工
  1纵向路面排水系统施工确保水稳基层铺筑并压实完毕后,随即采取人工方式开挖地缝的沟槽,并清理槽内,安置地缝钢筋并同时放置PVC管给予固定。检查无误后,实施砼浇筑,以震捣机械压实。一周后于地缝顶面的中间处标注宽度为3cm宽通缝施工线,使用13cm切割深度的切割机实施切割,并清理干净。砼面层的施工过程中使用钢模精确对齐地缝的一侧实施砼面层的浇筑;另外一侧施工时,于地缝顶端使用厚3cm的泡沫板进行隔离,泡沫板顶面高程应低于砼面板高程2cm,而后实施另一侧砼面层浇筑。当砼面层达到设计的强度要求后,施画地缝通线,使用切割机进行切割,清理切割下来的废物。
  2横向路面排水系统施工底基层人工实施排水管沟槽挖掘工程并完全清理干净后,施放排水管道,排水管道的四周使用强度为20级的砼进行浇筑,采取震捣机械压实。
  3纵横衔接部分的排水系统施工基底层完工后,采取人工挖掘集水井的坑洞,并使用砖进行砌筑。使集水井纵向与地缝连接,横向与排水管连接。
  4路基侧沟的排水系统采取浆砌片石施工,过程中注意连接排水管,并保证排水管出口无覆盖。
责任编辑:跳跳豆
