建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
横向路面排水系统设计
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   横向路面排水系统设计   1横向设置排水管,每隔40m设置一道,长度等于道路中的第一条地缝距路基边缘的距离。   2排水管的顶面高程通常应与路面基底层的顶面高程一致。   3排水管应采取钢筋砼结构, ...
  横向路面排水系统设计
  3排水管应采取钢筋砼结构,砼强度为35级,断面为圆形,内径为30cm、壁厚为4cm.1.2.4排水管设计铺设坡度应为1%~2%,上层的砼面层应采取双层钢筋网状结构。
责任编辑:跳跳豆
