建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
试论大面积水泥砼路面排水设计及施工
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   为适应我国国民经济发展的需要,目前国内高速公路以及各级公路在设计时都相应的增加了行车道,拓宽了路面。另外由于高速公路路网建设的日趋成熟,行车处于高速公路上的行车时间越来越长,所以各高速公路设计时本 ...
  为适应我国国民经济发展的需要,目前国内高速公路以及各级公路在设计时都相应的增加了行车道,拓宽了路面。另外由于高速公路路网建设的日趋成熟,行车处于高速公路上的行车时间越来越长,所以各高速公路设计时本着人性化服务理念,相应的增加了各类服务站、收费等候区等设施。这些设施与拓宽后的路面都属于大面积水泥砼路面,因而排水难题便日益突显,目前已经成为了我们首要解决的公路设计施工问题之一。
  1大面积水泥砼路面的排水设计
  大面积水泥砼路面的排设计包括纵向路面排水系统、横向路面排水系统、横向路面坡度排水系统、纵横衔接部分的排水系统以及路基侧沟的排水系统等。
  1.1纵向路面排水系统设计
  1.1.1收费等候区中每三条行车道中间的砼路面下方设置一条地缝,视具体单向车道数量进行设计。
  1.1.2地缝尽量设计于路面以下,避免地缝高程与路面高程等高的设计,减少施工难度增加美观度。
  1.1.3依据公路所处地区、地段的气候降水特征计算出目的排水量,再根据目的排水量进行排水设计的相关计算。通常地缝排水可采取外方内圆形内径为30cm左右的钢筋砼结构,断面为外宽55cm左右,高取50~65cm左右,中部距顶约8~12cm处设计直径为30cm左右的PVC管。PVC管的顶部中间应设置宽为3cm左右的通缝,底部高约18cm左右,四周设计30级强度的钢筋砼。
  1.1.4地缝中应设置纵向钢筋,通常采用直径为φ8的钢筋共约10根左右,每根长度以400cm为宜,于顶、底部处各设4根,中部设2根。横向设置的钢筋应采取直径为φ10的矩形钢筋箍,其间距为15cm,每根钢筋的长度约为200cm左右,于顶部的中间处留置10cm的缝隙,钢筋距地缝外边间距为5cm.1.1.5地缝的设计长度通常为40m左右,底部可设计为双向坡或单向坡,坡度约为0.5%~1%.1.1.6砼路面层设置的纵向施工缝应与地缝的通缝宽度相同,面层的纵向施工缝选择的拉杆钢筋、面层设计的尺寸规格无变化。
  1.2横向路面排水系统设计
  1.2.1横向设置排水管,每隔40m设置一道,长度等于道路中的第一条地缝距路基边缘的距离。
  1.2.2排水管的顶面高程通常应与路面基底层的顶面高程一致。
  1.2.3排水管应采取钢筋砼结构,砼强度为35级,断面为圆形,内径为30cm、壁厚为4cm.1.2.4排水管设计铺设坡度应为1%~2%,上层的砼面层应采取双层钢筋网状结构。
  1.3横向路面坡度排水系统设计依据公路工程相关技术标准要求,车道数与横坡度的设计值成正比。大面积水泥砼路由于车道多,所以应将横坡度取值设置为1%左右。
  1.4纵横衔接部分的排水系统设计纵横衔接部分即集水井的设计中主要应注意以下几方面:
  1.4.1集水井的设置应以横向每隔3条车道、纵向每隔40m即设置一处。
  1.4.2集水井应设计为70×60×90cm的矩形,与纵向的地缝及横向的排水管进行连接。井壁应为砖混结构,厚度以10~14cm为宜。
  1.4.3集水井的顶部设置铸铁板,其顶部高程应比砼路面的高程低约2cm左右。
  1.4.4集水井的底部设计为20级强度的砼铺砌,厚度约为10cm左右。
  1.5路基侧沟的排水系统设计
  1.5.1路基侧的横面与各条排水管相连接,纵向排出路基以外或排入暗沟。
  1.5.2通常大面积水泥砼路面的侧沟以顶部宽100cm,底部宽60cm为宜,高度设计视排水管的高程而定,沟底的纵向坡度为1%~2%.1.5.3使用7.5级的水泥砂浆砌抹片石,沟壁与沟底的厚度约为30cm左右。沟底的表面应以不小于2cm的厚水泥砂浆进行抹面。
  2施工与施工重点分析
  2.1大面积水泥砼路面排水系统施工
  2.1.1纵向路面排水系统施工确保水稳基层铺筑并压实完毕后,随即采取人工方式开挖地缝的沟槽,并清理槽内,安置地缝钢筋并同时放置PVC管给予固定。检查无误后,实施砼浇筑,以震捣机械压实。一周后于地缝顶面的中间处标注宽度为3cm宽通缝施工线,使用13cm切割深度的切割机实施切割,并清理干净。砼面层的施工过程中使用钢模精确对齐地缝的一侧实施砼面层的浇筑;另外一侧施工时,于地缝顶端使用厚3cm的泡沫板进行隔离,泡沫板顶面高程应低于砼面板高程2cm,而后实施另一侧砼面层浇筑。当砼面层达到设计的强度要求后,施画地缝通线,使用切割机进行切割,清理切割下来的废物。
  2.1.2横向路面排水系统施工底基层人工实施排水管沟槽挖掘工程并完全清理干净后,施放排水管道,排水管道的四周使用强度为20级的砼进行浇筑,采取震捣机械压实。
  2.1.3纵横衔接部分的排水系统施工基底层完工后,采取人工挖掘集水井的坑洞,并使用砖进行砌筑。使集水井纵向与地缝连接,横向与排水管连接。
  2.1.4路基侧沟的排水系统采取浆砌片石施工,过程中注意连接排水管,并保证排水管出口无覆盖。
  2.2施工重点分析
  2.2.1实施地缝的人工沟槽壁的开挖时,应注意使沟槽壁与地面尽量呈垂直角度。实施切割作业时应选择技术熟练的操作人员实施,否则修复困难很大,会增加施工难度。实施地缝切割时注意将PVC管一同切割,否则无法实现排水作用。地缝的施工结束后,注意相关车辆不要对地缝上方路面进行碾压,防止地缝上层的12cm厚砼出现问题。
  2.2.2在浇筑砼路面过程中挂于面层纵向钢筋上的泡沫板,应与地缝完全对齐,地缝的上方纵向钢筋的外露部分须完全涂抹防锈漆,以延长使用寿命。
  2.2.3开挖安放排水管的沟槽时注意使其与地面呈垂直角度。施放排水管以前于沟槽底部先铺设一层砼,然后再施放排水管。两条排水管相衔接时应注意接口对齐,避免接口处渗漏。排水管顶部的高度不得高于水稳基层底部的高度,以避免排水管被压裂。排水管周围的砼必须实施机械震捣确保紧实。
  2.2.4地缝排水管的两端须安放于集水井的井壁上,集水井壁、地缝与排水管各环节的连接必须严密。集水井上端的铸铁板与井壁封口必须严密。
  2.2.5施工过程严格遵照相关标准执行,严格控制施工质量,其中地缝与排水管的质量是重中之重,因此其被砼面板覆盖,修复的难度极大。
  参考文献:
  朱默,肖利勇,马银。水泥砼路面排水与水害处治方案探讨[J].公路与汽运,2006,6(03):77-79.
  钟学锋。浅析几种水泥砼路面表层类病害[J].科技资讯,2010,(30):64-64.
  陈伟群。水泥砼路面损坏原因及改造方案技术分析[J].中国新技术新产品,2010,(20):60-61.
  秦建峻。影响农村公路水泥砼路面使用寿命的主要因素及对策[J].科技致富向导,2010,(01):97-98.
责任编辑:跳跳豆
