建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
普通后浇带和超前后浇带那种比较好
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】普通后浇带和超前后浇带那种比较好?   【解答】这个需要看你现场实际情况,好坏没有明确定义,要是你的地下水位高的话就可以考虑超前止水带,超前止水带也是断开的,但是这个断开可以理解为没 ...
  【解答】这个需要看你现场实际情况,好坏没有明确定义,要是你的地下水位高的话就可以考虑超前止水带,超前止水带也是断开的,但是这个断开可以理解为没有断开。
