建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沙漠地区公路路堤横断面设计要点有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沙漠地区公路路堤横断面设计要点有哪些?   【解答】沙漠地区公路路堤边坡应根据填料、填土高度、风向、路侧地形及防护情况确定。   对于高度小于0.5m的路堤,应根据路侧地形、地势情况,尽 ...
  对于高度小于0.5m的路堤,应根据路侧地形、地势情况,尽量采用缓坡或流线形的路基断面,使风沙流顺利通过并适当缩减路侧的防护工程。
  对于0.5~2m的路堤,边坡坡度宜采用1:2.5~1:4.0.对于大于2m的路堤,边坡坡度宜采用1:2.5~1:3.0,其中边坡坡度最好为一坡到顶,坡面须设置一定的防护措施,防止风蚀。
  对于植被较好,起沙风较大的地区,路堤边坡可适当减少。
  当路堤与风向夹角大于30°时,边坡坡度采用上限;当路堤与风向夹角小于30°时,沙埋危害较小,边坡坡度可采用下限。
  对于微湿、半干旱沙地或固定沙漠地区的高速公路和一级公路应采用1:3的边坡,以利生态恢复和植被生长及防沙要求。
