建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混合料的碾压要点有哪些
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混合料的碾压要点有哪些?   【解答】1、每台摊铺机后面,应紧跟钢轮压路机,振动压路机和轮胎压路机进行碾压,一次碾压长度一般为50m~80m.碾压段落应层次分明,设置明显的分界标志,有监理旁 ...
  【学员问题】混合料的碾压要点有哪些?
  【解答】1、每台摊铺机后面,应紧跟钢轮压路机,振动压路机和轮胎压路机进行碾压,一次碾压长度一般为50m~80m.碾压段落应层次分明,设置明显的分界标志,有监理旁站。
  2、碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分,振压不起浪、不推移。压实时,可以先稳压(静压、遍数适中,压实度达到90%)→开始轻振动碾压→再重振动碾压→最后胶轮稳压,压至无轮迹为止。碾压过程中,可用无核密度仪初查压实度,不合格时,重复再压(注意检测压实时间)。碾压完成后用灌砂法检测压实度。
  3、压路机碾压时应重叠1/2轮宽。
  4、压路机倒车换挡要轻且平顺,不要拉动底层,在第一遍初步稳压时,倒车后尽量原路返回,换挡位置应在已压好的段落上,在未碾压的一头换挡倒车位置错开,要成齿状,出现个别拥包时,应专配工人进行铲平处理。
  5、压路机碾压时的建议行驶速度,第1~2遍为1.5~1.7km/h,以后各遍应为1.8~2.2km/h.
  6、压路机停车要错开,而且离开3m远,最好停在已碾压好的路段上。
  7、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车,以保证级配碎石层表面不受破坏。
  8、路面的两侧应多压2~3遍。
