建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混合料的摊铺要点有哪些
2014-1-8 19:03| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混合料的摊铺要点有哪些?   【解答】1、摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况,而且每天坚持重复此项工作。   2、调整好传感器臂与导向控制线的关系;严格控制厚度和高程,保证路拱横坡度满足 ...
  【学员问题】混合料的摊铺要点有哪些?
  2、调整好传感器臂与导向控制线的关系;严格控制厚度和高程,保证路拱横坡度满足设计要求。
  3、摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力较小,在用摊铺机摊铺混合料时,应采用最低速度摊铺,禁止摊铺机停机待料。摊铺机的摊铺速度一般宜不超过2m/min.
  4、级配碎石混合料摊铺如采用两台摊铺机梯队作业,一前一后应保证速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等,两机摊铺接缝平整。
  5、摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。
  6、在摊铺机后面应设专人消除粗细集料离析现象,特别应该铲除局部粗集料“窝”,并用新拌混合料填补。
