建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
混合料的拌和要点有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混合料的拌和要点有哪些?   【解答】1、开始拌和前,拌和场的底基层备料(到达拌和场地数量)合同段设计总量的70%.   2、每天开始搅拌前,应检查场内各处集料的含水率,计算当天的配合比, ...
  【学员问题】混合料的拌和要点有哪些?
  【解答】1、开始拌和前,拌和场的底基层备料(到达拌和场地数量)≥合同段设计总量的70%.
  2、每天开始搅拌前,应检查场内各处集料的含水率,计算当天的配合比,外加水与天然含水率的总和要比最佳含水率略高(不超过最佳含水率的2%)。
  3、每天开始搅拌之后,出料时要取样检查是否符合设计的配合比,进行正式生产之后,每1~2小时检查一次拌和情况,抽检其配比、含水率是否变化。高温作业时,早晚与中午的含水率要有区别,要按温度变化及时调整。
  4、拌和机出料不允许采取自由跌落式的落地成堆、装载机装料运输的办法。一定要配备带活门漏斗的料仓,由漏斗出料直接装车运输,装车时车辆应前后移动,分三次装料,避免混合料离析。
