建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
沙漠地区公路路堤高度多高合适
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沙漠地区公路路堤高度多高合适?   【解答】沙漠地区公路路基应以低路堤为主,填土高度应根据路堤上的风向、风速变化等情况确定:路堤与风向正交时,随着路堤高度的增加,增速作用十分明显,因 ...
  【解答】沙漠地区公路路基应以低路堤为主,填土高度应根据路堤上的风向、风速变化等情况确定:路堤与风向正交时,随着路堤高度的增加,增速作用十分明显,因此,较高的路堤通常不致遭受风沙流的沙埋危害。一般路堤高度宜比路基两侧50m 范围内沙丘的平均高度高出0.3~2m。当路堤与风向平行时,由于路堤具有一定的高度和滑动的表面,路基顶面风速较两侧沙地表面风速大,所以一般不会积沙。但须注意,随着路堤高度的增大,风蚀程度会增加。当路线通过高大复合型沙垄或复合型沙丘链地段,路基高度以填方略大于挖方或按近平衡为宜。零填挖或近于零填挖的路基,不论路基与风向的关系如何,均易于积沙。
