建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路路线纵面线形设计--纵坡值的运用要点有哪些
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路路线纵面线形设计--纵坡值的运用要点有哪些?   【解答】纵坡坡度一般以平、缓为宜,最大纵坡与不同纵坡最大坡长一般不宜采用。因为大于3%的纵坡路段的事故率是缓坡路段的2~3倍,甚至更高 ...
  【解答】纵坡坡度一般以平、缓为宜,最大纵坡与不同纵坡最大坡长一般不宜采用。因为大于3%的纵坡路段的事故率是缓坡路段的2~3倍,甚至更高。而且能耗急剧增加,大气污染也随之变得严重。对于载重汽车而言,车速也会明显降低。但是最小纵坡不宜小于0.3%.采用平坡(0%)或小于0.3%的纵坡路段,应作专门的排水设计。
