建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
公路工程路缘石、边坡与边沟施工测量要求有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程路缘石、边坡与边沟施工测量要求有哪些?   【解答】1、路缘石放样时,直线上桩位测设的间距不应大于10m,平曲线上宜为5m;当公路曲线半径和缓和曲线长度小于30m或采用回头曲线时,桩位 ...
  【解答】1、路缘石放样时,直线上桩位测设的间距不应大于10m,平曲线上宜为5m;当公路曲线半径和缓和曲线长度小于30m或采用回头曲线时,桩位间距不应大于3m.高程控制桩的间距与上述一致。
  2、边坡与边沟的施工测量应满足以下要求:
  ⑴边坡放样时,应每隔20m在上口线定一点位,计算并放出相应桩号下口线位置,两者之间用细线绷紧。
  ⑵边沟放样应每隔20~40m放出边沟中线及上口线;至沟底时每隔10m测设一高程桩。
  ⑶锥坡的施工测量应按照曲线设计形式计算坡脚轮廓线的放样数据,并按设计的坡度要求计算长、短半径。锥坡放样一般采用支距法。
