建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
水泥稳定碎石基层施工接缝和调头的处理要点有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水泥稳定碎石基层施工接缝和调头的处理要点有哪些?   【解答】1)每日作业结束或摊铺机因故停机较长时间时,将摊铺机的熨平板提起来,驾离混合料末端,人工将这些料摊开,铺筑厚度要略大于摊铺 ...
  【解答】1)每日作业结束或摊铺机因故停机较长时间时,将摊铺机的熨平板提起来,驾离混合料末端,人工将这些料摊开,铺筑厚度要略大于摊铺机摊铺厚度。紧靠混合料一侧放置长方木,方木的高度应与混合料的压实厚度相同。高度略高于方木高度。
  2)整平方木两端的填料后即开始碾压,碾压成形后洒水养生。
  3)下次摊铺前,先将碎石铲走,并取下方木,将下承层打扫干净,在完成碾压的结构层上放一块长方木,木厚度等于混合料铺筑厚度减去压实厚度,然后把摊铺机的熨平板搭在木板上开始铺筑。
  4)铺筑过程中使摊铺机沿着与路中线平行的方向走,以免造成偏拱。
  5)操作人员每隔1-2m就检查一次基准线和铺出料的距离,如有偏差及时调整,确保基层标高的正确性。当摊铺机摊铺至因施行半幅施工造成的桥涵构造物长度不足,采取距桥涵构造物中心宽4m长10m范围内不进行水泥稳定碎石基层摊铺,待右幅路面施工时进行人工摊铺整平、碾压成型。
