建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
路基工程保证达到压实标准技术措施有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基工程保证达到压实标准技术措施有哪些?   【解答】选用重型振动压路机为路基填筑的压实机械,过渡段填筑压实配合小型振动压路机和冲击夯,在进行大面积填筑前,选取有代表性的地段和部位, ...
  【解答】选用重型振动压路机为路基填筑的压实机械,过渡段填筑压实配合小型振动压路机和冲击夯,在进行大面积填筑前,选取有代表性的地段和部位,对不同性质填料分别进行填筑工艺试验,试验填料碾压含水量、摊铺厚度、碾压机械、碾压遍数等施工工艺参数,确定施工工艺参数,再进行大面积路基填筑。
  路基填筑施工严格按工艺试验确定的参数施工,严格过程监控和质量检验、记录。
  填筑时路基两侧各加宽50cm,保证边坡压实质量。
