建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
隧道防排水施工施工缝、变形缝防水施工工艺有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】隧道防排水施工施工缝、变形缝防水施工工艺有哪些?   【解答】止水带的材质、形状、尺寸、物理机械性能符合设计及规范要求。   中埋式止水带的定位安装:止水带埋设位置应准确,其中间空心 ...
  中埋式止水带的定位安装:止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形线重合。止水带固定在挡头模板上,先安装一端,浇筑混凝土时另一端应用定位钢筋与钢筋卡固定,固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。止水带定位时,应使其在界面部位保持平展,如发现有扭结不展现象应及时进行调正。检查止水带安装的纵向位置,止水带以施工缝或伸缩缝为中心两边对称,用角尺检查止水带与衬砌端头模板是否正交,否则会降低止水带的有效长度。
  衬砌脱模后,若检查发现施工中有走模现象发生,致使止水带过分偏离中心,则应适当凿除或填补部分混凝土,对止水带进行纠偏。
