建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
梁板预制专项施工张拉记录内容有哪些
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】梁板预制专项施工张拉记录内容有哪些?   【解答】a)测量计、压力计、油泵和千斤顶的鉴定编号;   b)为量测钢绞线伸长量做标记时施加的初始拉应力;   c)张拉完成时的最终拉力和伸长 ...
  c)张拉完成时的最终拉力和伸长量以及构件的跨中拱度;
  d)张拉过程中,分阶段取得的拉力和相应的伸长量;
  e)顶锚后,锚塞的回缩值和锚具的压缩量;
  f)张拉过程中发生滑动、断裂、锚具损坏等特殊情况及时处理办法;
  g)张拉作业日期、起讫时间和温度记录;
  h)张拉作业负责人、技术管理人员和监理人员签字。
